结构设计知识:哪些情况用带加强层的巨型框架-核心筒结构?
2015-2-13 16:57| 发布者: ccbuild| 查看: 155| 评论: 0
摘要: 哪些情况用带加强层的巨型框架-核心筒结构? 1 建筑使用功能要求外框大柱距,且结构高度较大,刚重比偏小; 2 核心筒承担的倾覆力矩较大,在风或小震作用下,核心筒翼缘墙受拉。 注:带加强层的巨型框架-核心 ...
注:带加强层的巨型框架-核心筒结构指与加强层水平伸臂桁架连接的外框架落地柱截面较大,数量较少(一般不多于8根),有三道或以上的带水平伸臂桁架的加强层,外框架承担的倾覆力矩不少于总倾覆力矩的40%。
带伸臂加强层的巨型框架-核心筒结构是一种抗震、抗风受力性能优良、适用于超高层建筑的结构型式。其受力特点为:加强层伸臂桁架及其连结的巨柱、核心筒弯曲刚度极大,近乎满足平截面假定,侧向荷载产生的转角引起巨柱的拉伸和压缩,由于巨柱间力臂较大,从而提供了巨大的抗倾复力矩,大大减少核心筒承担的倾复力矩。
与此同时,由于巨型框架的侧向刚度大致与伸臂加强层间的间距成三次方的反比例关系,故其侧向刚度很小,核心筒需承担全部的水平剪力。此外,建筑物的全部重量集中于核心筒及小数几根巨柱,巨柱的竖向荷载较大,在大风及强震作用下一般不出现拉力,从而提高了结构的整体抗倾覆稳定性。
责任编辑:memo
