结构设计知识:连梁的配筋构造有哪些要求?
2015-2-13 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 连梁的配筋构造有哪些要求? 1 连梁顶面、底面纵向水平钢筋伸入墙肢的长度,抗震设计时不应小于laE,非抗震设计时不应小于la,且均不应小于600mm。 2 抗震设计时,沿连梁全长箍筋的构造应符合框架梁梁端箍筋加 ...
连梁的配筋构造有哪些要求?
2 抗震设计时,沿连梁全长箍筋的构造应符合框架梁梁端箍筋加密区的箍筋构造要求;非抗震设计时,沿连梁全长的箍筋直径不应小于6mm,间距不应大于150mm。
3 顶层连梁纵向水平钢筋伸入墙肢的长度范围内应配置箍筋,其间距不应大于150mm,直径应与该连梁的箍筋直径相同。
4 连梁高度范围内的墙肢水平分布钢筋应在连梁内拉通作为连梁的腰筋。连梁截面高度大于700mm时,其两侧面腰筋的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm;跨高比不大于2.5的连梁,其腰筋的面积配筋率不应小于0.3%。
责任编辑:memo
