结构设计知识:筒中筒结构外框筒梁和内筒连梁构造配筋设计有哪些设计要求?
2015-2-13 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要: 筒中筒结构外框筒梁和内筒连梁构造配筋设计有哪些设计要求? 1 非抗震设计时,箍筋直径不应小于8mm;抗震设计时,箍筋直径不应小于10mm; 2 非抗震设计时,箍筋间距不应大于150mm;抗震设计时,箍筋间距沿梁长 ...
2 非抗震设计时,箍筋间距不应大于150mm;抗震设计时,箍筋间距沿梁长不变,且不应大于100mm,当梁内设置交叉暗撑时,箍筋间距不应大于200mm;
3 框筒梁上、下纵向钢筋的直径均不应小于16mm,腰筋的直径不应小于10mm,腰筋间距不应大于200mm。
责任编辑:memo
