结构设计知识:抗震设计时框架柱箍筋设置有哪些?
2015-2-13 16:51| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 抗震设计时框架柱箍筋设置有哪些? 1 箍筋应为封闭式,其末端应做成135弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋直径,且不应小于75mm; 2 箍筋加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm ...
抗震设计时框架柱箍筋设置有哪些?
1 箍筋应为封闭式,其末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋直径,且不应小于75mm;
2 箍筋加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋约束;采用拉筋组合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍;
3 柱非加密区的箍筋,其体积配箍率不宜小于加密区的一半;其箍筋间距,不应大于加密区箍筋间距的2倍,且一、二级不应大于10倍纵向钢筋直径,三、四级不应大于15倍纵向钢筋直径。
责任编辑:memo
