结构设计知识:剪力墙的截面厚度是多少?
2015-2-13 16:47| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 剪力墙的截面厚度是多少? 1 一、二级剪力墙,底部加强部位不应小于200mm,其他部位不应小于160mm;无端柱或翼墙的一字形独立剪力墙,底部加强部位不应小于220mm,其它部位不应小于180mm; 2 三、四级剪力墙的 ...
剪力墙的截面厚度是多少?
2 三、四级剪力墙的截面厚度不应小于160mm;无端柱或无翼墙的一字形独立剪力墙,底部加强部位截面厚度不应小于180mm;
3 非抗震设计的剪力墙的截面厚度不应小于160mm;
4 剪力墙井筒中,分隔电梯井或管道井的墙肢截面厚度可适当减小,但不宜小于160mm。
责任编辑:memo
