结构设计知识:高层剪力墙结构如何配筋?
2015-2-13 16:52| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 高层剪力墙结构如何配筋? 高层剪力墙结构的竖向和水平分布钢筋不应单排配置。 剪力墙截面厚度不大于600mm时,可采用双排配筋;大于600mm、但不大于900mm时,宜采用三排配筋;大于900mm时,宜采用四排配筋,且 ...
高层剪力墙结构如何配筋?
剪力墙截面厚度不大于600mm时,可采用双排配筋;大于600mm、但不大于900mm时,宜采用三排配筋;大于900mm时,宜采用四排配筋,且截面厚度每增大300mm,宜增加一排配筋。
各排分布钢筋之间拉筋的间距不应大于600mm,直径不应小于6mm;在底部加强部位,约束边缘构件以外的拉筋间距宜适当加密。
当剪力墙钢筋多于两排时,应将较多的钢筋置于外排,外排钢筋直径应比内排钢筋直径大,内排钢筋直径不宜大于16mm。当剪力墙截面厚度更大时,各排纵向钢筋的间距不宜大于300mm。(美国混凝土结构规范ACI 318规定:墙竖向和水平钢筋之间的间距不大于3倍墙厚,也不大于450mm)
责任编辑:memo
