结构设计知识:框架柱的纵向钢筋配置有哪些?
2015-2-13 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 框架柱的纵向钢筋配置有哪些? 1 抗震设计时,宜采用对称配筋。 2 抗震设计时,截面尺寸大于400mm的柱,其纵向钢筋间距不宜大于200mm;非抗震设计时,柱纵向钢筋间距不宜大于300mm;柱纵向钢筋净距均不应小于50 ...
框架柱的纵向钢筋配置有哪些?
1 抗震设计时,宜采用对称配筋。
2 抗震设计时,截面尺寸大于400mm的柱,其纵向钢筋间距不宜大于200mm;非抗震设计时,柱纵向钢筋间距不宜大于300mm;柱纵向钢筋净距均不应小于50mm。
3 全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%。
4 一级且剪跨比不大于2的柱,其单侧纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于1.2%。
5 边柱、角柱及剪力墙端柱考虑地震作用组合产生小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%。
责任编辑:memo
