结构设计知识:混凝土结构受力钢筋的连接接头设计有哪些设计要求?
2015-2-13 16:47| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 混凝土结构受力钢筋的连接接头设计有哪些设计要求? 1 受力钢筋的连接接头宜设置在构件受力较小部位;抗震设计时,宜避开梁端、柱端箍筋加密区范围。钢筋连接可采用机械连接、绑扎搭接或焊接。 2 在钢筋搭接长 ...
2 在钢筋搭接长度范围内箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的1/4。当钢筋受拉时,箍筋间距不应大于较小搭接钢筋直径的5倍,且不应大于100mm;当钢筋受压时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200 mm。当受压钢筋直径大于25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两道箍筋。
责任编辑:memo
