结构设计知识:梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时箍筋配置有哪些?
2015-2-13 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要:    梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时箍筋配置有哪些?   1)箍筋直径不应小于纵向受压钢筋最大直径的1/4;   2)箍筋应做成封闭式;   3)箍筋间距不应大于15d且不应大于400mm;当一层内的受压钢筋 ...
  2)箍筋应做成封闭式;
  3)箍筋间距不应大于15d且不应大于400mm;当一层内的受压钢筋多于5根且直径大于18mm时,箍筋间距不应大于10d(d为纵向受压钢筋的最小直径);
  4)当梁截面宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁截面宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。
责任编辑:memo
