结构设计知识:非抗震设计时框架柱中箍筋有哪些规定?
2015-2-13 17:00| 发布者: ccbuild| 查看: 135| 评论: 0
摘要: 非抗震设计时框架柱中箍筋有哪些规定? 1 周边箍筋应为封闭式; 2 箍筋间距不应大于400mm,且不应大于构件截面的短边尺寸和最小纵向受力钢筋直径的15倍; 3 箍筋直径不应小于最大纵向钢筋直径的1/4,且不应小 ...
非抗震设计时框架柱中箍筋有哪些规定?
1 周边箍筋应为封闭式;
3 箍筋直径不应小于最大纵向钢筋直径的1/4,且不应小于6mm;
4 当柱中全部纵向受力钢筋的配筋率超过3%时,箍筋直径不应小于8mm,箍筋间距不应大于最小纵向钢筋直径的10倍,且不应大于200mm;箍筋末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍箍筋直径;
5 当柱每边纵筋多于3根时,应设置复合箍筋。
责任编辑:memo
