结构设计知识:底部框架-抗震墙砌体房屋的框架柱有哪些设计要点?
2015-2-13 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要:    底部框架-抗震墙砌体房屋的框架柱有哪些设计要点?   1 柱的截面不应小于400mm400mm,圆柱直径不应小于450mm.   2 柱的轴压比,6度时不宜大于0.85,7度时不宜大于0.75,8度时不宜大于0.65.   3 柱 ...
  1 柱的截面不应小于400mm×400mm,圆柱直径不应小于450mm.
  3 柱的纵向钢筋最小总配筋率,当钢筋的强度标准值低于400MPa时,中柱在6、7度时不应小于0.9%,8度时不应小于1.1%;边柱、角柱和混凝土抗震墙端柱在6、7度时不应小于1.0%,8度时不应小于1.2%。
  4 柱的箍筋直径,6、7度时不应小于8mm,8度时不应小于10mm,并应全高加密箍筋,间距不大于100mm.
  5 柱的最上端和最下端组合的弯矩设计值应乘以增大系数,一、二、三级的增大系数应分别按1.5、1.25和1.15采用。
责任编辑:memo
