结构设计知识:框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋率是多少?
2015-2-13 16:45| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋率是多少? 框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5;二、三级抗震等级不应小于0.3;当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时 ...
框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋率是多少?
框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5;二、三级抗震等级不应小于0.3;当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。
责任编辑:memo
