结构设计知识:斜截面受剪承载力的计算步骤是什么?
2015-2-13 16:41| 发布者: ccbuild| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 斜截面受剪承载力的计算步骤是什么? (1)确定计算截面和截面剪力设计值; (2) 验算截面的最小尺寸(上限值); (3) 验算是否可以按构造配置箍筋(下限值); (4)当不能按构造配置箍筋时,按计算确 ...
斜截面受剪承载力的计算步骤是什么?
(1)确定计算截面和截面剪力设计值;
(2) 验算截面的最小尺寸(上限值);
(4)当不能按构造配置箍筋时,按计算确定所需腹筋数量;
(5)绘制配筋图。
责任编辑:memo
