结构设计知识:B类钢筋混凝土筒支承水塔抗震检查有哪些要点?
2015-2-13 16:47| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要: B类钢筋混凝土筒支承水塔抗震检查有哪些要点? 1 筒壁的竖向钢筋不应小于12,间距不应大于200mm,搭接长度不应小于40 倍钢筋直径。 2 筒下部的门洞,宜有钢筋混凝土门框。 3 筒的窗洞和孔洞周围,应有不少于2 ...
1 筒壁的竖向钢筋不应小于φ12,间距不应大于200mm,搭接长度不应小于40 倍钢筋直径。
2 筒下部的门洞,宜有钢筋混凝土门框。
3 筒的窗洞和孔洞周围,应有不少于2φ12 的加强钢筋。
责任编辑:memo
