结构设计知识:梁有哪些构造要求?
2015-2-13 16:53| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 梁有哪些构造要求? 1.截面尺寸 矩形截面梁的高度比h/b一般取2.0~3.5;T形截面梁的高宽比h/b一般取2.5~4.0(此外b为梁肋宽)。为了统一模板尺寸便于施工,梁的截面宽度通常取为b=120mm、150mm、180mm、200mm ...
梁有哪些构造要求?
1.截面尺寸
矩形截面梁的高度比h/b一般取2.0~3.5;T形截面梁的高宽比h/b一般取2.5~4.0(此外b为梁肋宽)。为了统一模板尺寸便于施工,梁的截面宽度通常取为b=120mm、150mm、180mm、200mm、220mm、250mm、300mm、350mm等尺寸;梁的截面高度通常取为h=250mm、300mm、350mm,……750mm、800mm、900mm、1000mm等尺寸。
2. 纵向受力钢筋
梁中常用的纵向受力钢筋直径为10mm~28mm当梁高h≥300mm,不应小于10mm根数不少于两根,分别布置在截面上、下侧的角部以便与箍筋绑扎形成骨架。梁内受力钢筋的直径宜尽可能相同。当采用两种不同直径的钢筋时,则钢筋直径至少宜相差2mm,以便在施工中能用肉眼识别。
3.纵向构造钢筋
对于单筋截面梁,在梁的受压区还要布置架立筋,架立筋一般为两根,分别放在截面受压区的角部。架立筋的作用主要是固定箍筋并与截面受拉区的受力纵筋组成钢筋骨架。
架立筋的直径与梁的跨度l有关。当梁的跨度l<4m时,架立钢筋直径不宜小于8mm;当梁的跨度l=4m~6m时,不宜小于10mm;当梁的跨度l>6m时,不宜小于12mm。如果在截面受压区也配置了受力钢筋则没有必要单独再设置架立筋。
当梁的腹板高度hw>450mm时,在梁的两侧面沿高度应设置的纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。
责任编辑:memo
