楼梯设计有哪些基础尺寸要求?
2015-2-13 16:47| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要:   1、踏步板高度一般在16厘米到22厘米之间。   2、除了竖直的围栏外,楼梯的围栏也可以水平排列。   3、两根围栏的中心距离不要大于12.5厘米,否则小孩的头容易伸出去,造成危险。   4、安装好的楼梯 ...
  4、安装好的楼梯踏板与墙面留小于2厘米的间隙,以免损害墙面。
  (1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm。
  (2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm。
  (3)客房走廊高;等于或大于2400mm。
  (4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。
  (5)楼梯扶手高;8501100mm。
  (6)门的常用尺寸:宽:8501000mm。
  (7)宙的常用尺寸;宽;4001800mm,(不包括组合式窗子)。
  (8)窗台高;8001200mm。
责任编辑:cj
