民用建筑台阶、坡道和栏杆有哪些设计规定?
2015-2-13 16:55| 发布者: ccbuild| 查看: 332| 评论: 0
摘要:   (一)台阶设置应符合下列规定:   1、公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于0.3m,踏步高度不宜大于0.15m,并不宜小于0.1m,踏步应防滑。室内台阶踏步数不应少于2级,当高差不足2级时,应按坡道设置;   ...
  (一)台阶设置应符合下列规定:
  2、人流密集的场所台阶高度超过0.70m并侧面临空时,应有防护设施。
  (二)坡道设置应符合下列规定:
  1、室内坡道坡度不宜大于1:8,室外坡道坡度不宜大于1:10;
  2、室内坡道水平投影长度超过15m时,宜设休息平台,平台宽度应根据使用功能或设备尺寸缓冲空间而定;
  3、供轮椅使用的坡道不应大于1:12,困难地段不应大于1:8;
  4、自行车推行坡道每段长不宜超过6m,坡度不宜大于1:5;
  5、坡道应采取防滑措施。
  (三)阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆、并应符合下列规定:
  1、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
  2、临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;
  注;栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如低部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。
  3、栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空;
  4、住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m;
  5、娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距也不应大于0.11m.
责任编辑:cj
