标准层平面利用率要求是多少?
2015-2-13 16:51| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   每一个标准层都力求有最多的有效使用面积。而有效使用面积又决定于标准层大小以及结构、交通、服务、设备等配套设施的经济合理性,假如标准层面积设定过小,而结构与配套设施限于条件有一个基本要求,则使用面积 ...
  每一个标准层都力求有最多的有效使用面积。而有效使用面积又决定于标准层大小以及结构、交通、服务、设备等配套设施的经济合理性,假如标准层面积设定过小,而结构与配套设施限于条件有一个基本要求,则使用面积就相对减少,平面利用率就较低。因此一定程度上增大标准层面积,就能获得更大比例的有效使用空间。
  但若标准层面积定得过大,不仅使进深扩大,影响采光,且交通线拉长,使用不便,有可能不符合防火要求,因此平面利用率也应有限度。
  通常,高层办公建筑标准层平面利用率可控制在70%左右,小空间办公室因其交通面积较多可低于70%,大空间办公室可高于70%.
责任编辑:cj
