高层办公建筑有哪些柱网选择?
2015-2-13 16:44| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
摘要:   1.高层办公楼的适宜结构形式   高层办公建筑平面空间应符合现代办公要求,一般采用大空间和可灵活分隔的布置方式。因此,以框架与核心体为刚性墙组成的框架一剪力墙结构,或框架与核心体为筒体组成的框架一 ...
  1.高层办公楼的适宜结构形式
  高层办公建筑平面空间应符合现代办公要求,一般采用大空间和可灵活分隔的布置方式。因此,以框架与核心体为刚性墙组成的框架一剪力墙结构,或框架与核心体为筒体组成的框架一筒体结构是高层办公建筑常用的结构形式。这两种方式既可满足上部办公,下部裙房商业、娱乐等大空间要求,也可作灵活分隔满足小空间办公的要求。而纯框架、纯剪力墙结构通常不适合高层办公建筑,巨型框架结构可视具体情况考虑。
  2.高层办公楼确定柱网的因素
  在上述两种适宜的结构形式中必须确定柱网的尺寸。柱网尺寸选择主要应考虑两个因素:
  其一,标准层柱子将直落下部商业裙房及地下室,地下室多为停车库,因此柱网选择应与柱间车位数目结合考虑。在不影响标准层功能的前提下,获得最合理、最经济的停车位数,二者往往并不予盾,容易协调。
  其二,柱网选择应考虑楼板的结构高度,如果柱距过大,梁的高度增加,则势必增大层高,这是很不经济的。
  3.高层办公楼标准层柱网尺寸
  根据长期实践得到的设计经验,标准层柱网尺寸选用7.2m×7.2m~8.1m×8.1m比较合适,必要时可适当加大到9~10m.当标准层采用框架一筒体结构形式时,其进深尺寸(标准层外墙至核心筒体外壁不宜过小)选用8~12m为宜;当主体结构与裙房之间设结构转换层时,在转换层以上可以加柱,以减少柱距,增加楼层净高。
责任编辑:cj
