楼梯设计有哪些方法步骤?
2015-2-13 16:31| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   1.楼梯各部分尺寸的确定。   根据楼梯间的开间、进深、层高,确定每层楼梯踏步的高和宽、梯段长度和宽度、以及平台宽度等。(注意:双跑楼梯每层踏步级数最好取偶数,使两跑踏步数相等。)   (1)根据 ...
  1.楼梯各部分尺寸的确定。
  (1)根据建筑物的性质、楼梯的平面位置及楼梯间的尺寸确定楼梯的形式及适宜的坡度。初步确定踏步宽b和踏步高h(注意:b≮bmin,h≯hmax,bmin和hmax分别为各类建筑的最小踏步宽和最大踏步高。)b、h的取值。
  (2)根据楼梯间开间尺寸确定梯段宽度B和梯井宽度。
  (3)确定踏步级数咒,调整踏步高矗和踏步宽b,用层高H除以踏步高h,得踏步级数n≈H/h,当以为小数时,取整数,并调整踏步高h(h≈H/n),用公式b+h=450(mm),或b+2h=600~620(mm),确定踏步宽b.
  (4)确定楼梯平台的宽度。注意(梯段宽)。
  (5)由踏步宽b及每梯段的级数,确定梯段的水平投影长度L.(为级踏步的踏面数)。
  2.根据上述尺寸画出楼梯底层、二层及顶层平面图的草图。
  3.确定楼梯结构及构造形式。
  确定楼梯为现浇或预制、梯段为板式或梁板式,以及平台板的支撑方式。
  4.进行楼梯净空高度的验算,使之符合净空高度要求。
  对于底层平台下做出入口时,应验算平台梁下净空高度是否满足2m的要求。若不满足,可通过下列途
  径加以调整:
  (1)降低楼梯间底层平台梁下的室内地坪标高。
  (2)将底层第一梯段增加级数。
  (3)底层设一跑直通二层。
  (4)将第一跑坡度适当增大,抬高底层平台标高。
  (5)将(1)、(2)、(3)、(4)种方法结合使用。
  5.根据平面图、剖切位置,及上述尺寸绘制剖面草图。
  根据计算的踏步级数和踏步的宽度和高度,先画出全部踏步的剖面轮廓线,然后按所选定的结构形式画
  出梯段板厚(梁板式梯段还应画出梯梁高);画出平台梁及平台板;画出端墙及墙上的门、窗、过梁等。
  6.根据剖面图调整好的尺寸,对平面图进行调整,并按设计要求进行尺寸标注。
  7.完成剖面图,加深并标注。
责任编辑:cj
