一建矿业工程知识点:硐室爆破
2015-2-13 16:37| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:    硐室爆破   1.硐室爆破平硐设计开挖断面不小于1.51. 8㎡,小井不小于1㎡,一般平硐坡度应l%;掘进工程完成后,应由设计、施工、监理三方共同验收,主要验收 标准 为:   (1)硐内清洁无杂物,不残存 ...
  硐室爆破
  1.硐室爆破平硐设计开挖断面不小于1.5×1. 8㎡,小井不小于1㎡,一般平硐坡度应≤l%;掘进工程完成后,应由设计、施工、监理三方共同验收,主要验收标准为:
  (1)硐内清洁无杂物,不残存爆破器材、爆渣和金属物。
  (2)硐顶硐壁无浮石,支护地段稳固。
  (3)硐内无积水,渗漏时药室硐应设防水棚和排水沟。
  (4)药室容积不小于设计要求,中心坐标误差不超过±30cm。
  (5)硐内杂散电流不大于30mA。
  2.装药前应根据开挖工程验收结果及实测最小抵抗线大小,调整爆破设计并按洞口做出施工分解图,图中应标明每个洞口内各药室的装药量、装药部位、起爆体雷管段别和安装位置及编号,填塞段位置及填塞料数量,该洞内所需起爆器材,电线、线槽等的总量。
  3.硐室爆破起爆体由熟练的爆破员在专门场所加工、存放,重量不应超过20kg,外包装应用木箱,内衬作防水包装;应在包装箱上写明导洞号、药室号、雷管段别、电阻值。起爆箱内的雷管和导爆索结应固定在木箱内。起爆体运输、安装应由2名熟练的爆破员操作,并作安装记录。
  4.装药时可使用36V以下的低压电源照明,照明灯应加保护网,照明线路应绝缘良好,电灯与炸药堆之间的水平距离不应小于2m;电雷管起爆体装入药室前,应切断一切电源,拆除一切金属导体,可改为安全矿灯或绝缘手电筒照明。
  5.每个药室装药完成后均应进行验收,记录装药和起爆网路连接情况,然后才允许进行填塞作业。填塞时应保护好硐内敷设的起爆网路。
  6.硐室爆破填塞工作应由爆破技术负责人在工作面指挥,应用开挖石渣作填塞料,填塞应整齐、严密,不得有空顶,不得以任何方式减少填塞长度。硐内有水时应在硐底留排水沟并保持排水通畅。填塞过程应检查质量,填塞完成后应验收、记录。
  7.硐室爆破应采用复式起爆网路并作网路试验。敷设起爆网路应由爆破技术人员和熟练爆破工实施,按从后爆到先爆、先里后外的顺序联网,联网应双人作业,一人操作,另一人监督、测量、记录,严格按设计要求敷设;电爆网路应设中间开关。
  8.起爆站应配置良好的通信设备,起爆站长负责站内工作,从联网工作开始,站长应安排专人对起爆站看管。
责任编辑:亮亮
  ·2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) / 2014一建合格标准汇总
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
