一建矿业工程知识点:浅孔爆破
2015-2-13 16:47| 发布者: ccbuild| 查看: 522| 评论: 0
摘要:    浅孔爆破   1.露天浅孔开挖应采用台阶法爆破。   2.在台阶形成之前进行爆破应加大填塞长度和警戒范围。   3.装填的炮孔数量,应以一次爆破为限。   4.采用浅孔爆破平整场地时,应尽量使爆破方 ...
  浅孔爆破
  1.露天浅孔开挖应采用台阶法爆破。
  3.装填的炮孔数量,应以一次爆破为限。
  4.采用浅孔爆破平整场地时,应尽量使爆破方向指向一个临空面,并避免指向重要建(构)筑物。
  5.破碎大块时,单位炸药消耗量应控制在150g/m3以内,应采用齐发爆破或短延时毫秒爆破。
责任编辑:亮亮
  ·2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) / 2014一建合格标准汇总
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
