一建矿业工程知识点:排水恢复及恢复后的工作
2015-2-13 16:40| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:    排水恢复及恢复后的工作    (一)排水恢复中的工作   1.恢复被淹井巷前,应当编制突水淹井调查报告。报告应当包括下列主要内容:   (1)突水淹井过程,突水点位置,突水时间,突水形式,水源分 ...
  排水恢复及恢复后的工作
  (一)排水恢复中的工作
  (1)突水淹井过程,突水点位置,突水时间,突水形式,水源分析,淹没速度和涌水量变化等。
  (2)突水淹没范围,估算积水量。
  (3)预计排水中的涌水量。查清淹没前井巷各个部分的涌水量,推算突水点的最大涌水量和稳定涌水量,预计恢复中各不同标高段的涌水量,并设计恢复过程中排水量曲线。
  (4)提供分析突水原因用的有关水文地质点(孔、井、泉)的动态资料和曲线,水文地质平面图、剖面图,矿井充水性图和水化学资料等。
  2.矿井恢复时,应当设有专人跟班定时测定涌水量和下降水面高程,并做好记录;观察记录恢复后井巷的冒顶、片帮和淋水等情况;观察记录突水点的具体位置、涌水量和水温等,并作突水点素描;定时对地面观测孔、井、泉等水文地质点进行动态观测,并观察地面有无塌陷、裂缝现象等。
  3.排除井筒和下山的积水及恢复被淹井巷前,应当制定防止被水封住的有害气体突然涌出的安全措施。排水过程中,应当有矿山救护队检查水面上的空气成分;发现有害气体,及时处理。
  (二)恢复后的工作
  矿井恢复后,应当全面整理淹没和恢复两个过程的图纸和资料,确定突水原因,提出避免发生重复事故的措施意见,并总结排水恢复中水文地质工作的经验和教训。
责任编辑:亮亮
  ·2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) / 2014一建合格标准汇总
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
