一建矿业工程知识点:高温矿井爆破
2015-2-13 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:    高温矿井爆破   在超过60℃的高温高硫矿井爆破时,应遵守下列规定:   1.应选用和加工耐高温的防自爆药包,不应使用有损伤、变形的药包。   2.装药前应测定工作面与孔内温度,孔温不应高于药包安 ...
  高温矿井爆破
  2.装药前应测定工作面与孔内温度,孔温不应高于药包安全使用温度。
  3.用导爆索起爆时,将导爆索捆在起爆药包外,不得直接插入药包内。
  4.装药时,应按从低温孔到高温孔,从易装孔到难装孔的顺序装药;待全部炮孔装药完毕后,以最短的时间填塞炮孔,并应用不含硫化矿的矿岩粉作炮泥。
  5.装药时,应安排专人监督,发现炮孔逸出棕色浓烟等异常现象时,应立即报告爆破指挥人员,迅速组织撤离。
  6.孔内温度为60~80℃时,应控制装药至起爆的相隔时间不应超过th。
  7.孔内温度为80~120℃时,应用石棉织物或其他绝热材料严密包装炸药,孔内不准装雷管,可采用防热处理的导爆索起爆,装药至起爆的间隔时间应通过模拟试验确定。
  8.孔内温度超过120℃时,应采用耐高温爆破器材。
责任编辑:亮亮
  ·2014年一级建造师成绩查询汇总(全国) / 2014一建合格标准汇总
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
