博物馆陈列区有哪些设计要求?
2015-2-13 16:40| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要:   1.基本陈列室应布置在陈列区中最醒目便捷的位置,陈列室之间的空间组织应保证陈列和参观的系统性、顺序性和选择性。   2.临时展室展览内容需要经常更换,在设计中应单独设置,并尽量设计成大空间。   3. ...
  3.根据陈列内容的性质和规模,确定陈列室布置方式。当整个陈列内容为一个完整系统时,其各部分之间和每个部分内的陈列品都要求先后衔接,连续不断地陈列,一般为单线陈列方式;当整个陈列由各个独立部分组成,各部分内的陈列品不要求明确的先后顺序时,可平行陈列,一般采用多线陈列方式。
  4.大、中型馆应设报告厅,位置既接近陈列室又相对独立。
  5.陈列室内应简朴无华,不要喧宾夺主,以免影响陈列效果。
责任编辑:cj
