博物馆藏品库区有哪些设计要求?
2015-2-13 16:48| 发布者: ccbuild| 查看: 366| 评论: 0
摘要:   1.藏品库区内不应设置其它用房。每间藏品库房要单独设门;2.重量较大的藏品宜放在多层藏品库区的地面层;3.藏品暂存库应设在藏品库房的总门之外,并单独密闭成间;4.藏品库房要按藏品的质地进行分间,每间面积不 ...
  1.藏品库区内不应设置其它用房。每间藏品库房要单独设门;2.重量较大的藏品宜放在多层藏品库区的地面层;3.藏品暂存库应设在藏品库房的总门之外,并单独密闭成间;4.藏品库房要按藏品的质地进行分间,每间面积不宜小于50m2.珍品库房若设在普通藏品库区内时,应有严格的防火、防盗分隔措施;5.藏品库房尽量少开窗,以免外界阳光入射和温湿度变化较大,其窗地比一般不超过1/20;6.藏品库房的开间或柱网尺寸,要与保管设备的排列和藏品进出的通道相适应。保管设备的布置要成行地垂直于有窗的墙面;7.藏品库房的净高应不低于2.4m.若有梁或管道等突出物时,其底面的净高应不低于2.2m.
责任编辑:cj
