铝板幕墙有哪些优缺点?
2015-2-13 16:35| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   优点:金属幕墙中的铝板幕墙一直在金属幕墙中占主导地位,轻量化的材质,减少了建筑的负荷,为高层建筑提供了良好的选择条件,防水、防污、防腐蚀性能优良,保证了建筑外表面持久长新,加工、运输、安装施工等都 ...
  优点:金属幕墙中的铝板幕墙一直在金属幕墙中占主导地位,轻量化的材质,减少了建筑的负荷,为高层建筑提供了良好的选择条件,防水、防污、防腐蚀性能优良,保证了建筑外表面持久长新,加工、运输、安装施工等都比较容易实施,为其广泛使用提供强有力的支持,色彩的多样性及可以组合加工成不同的外观形状,拓展了建筑师的设计空间,较高的性能价格比,易于维护,使用寿命长,符合业主的要求。
  缺点:幕墙系统的抗变形能力必须对幕墙系统的每个重要部位进行科学的力学计算,考虑风压、自重、地震、温度等作用对幕墙系统的影响,对埋件、连接系统、龙骨系统、面板及紧固件进行仔细校核,确保幕墙的安全性。板块各个固定点的受力不一致会造成面材的变形影响外饰效果,所以板块的固定方式必须采用定距压紧的固定方式,保证幕墙表面的平整度。复合型面材材料拆边处是否有补强措施因复合型面板材料的折边只保留了正面板材厚度,厚度变薄,强度降低,所以拆边必须有可靠的补强措施。加强筋的布置距离以及加强筋本身的强度和刚度,必须均满足要求,以保证幕墙的使用功能及安全性。要注意选择不同的密封方式,以保证幕墙的防水功能及外饰效果。
责任编辑:cj
