如何正确布置吸声材料?
2015-2-13 16:44| 发布者: ccbuild| 查看: 405| 评论: 0
摘要:   (1)装置吸声材料时,尽可能使吸声材料均匀分布,有利声场的均匀。   (2)要使吸声材料充分发挥作用,应将它布置在最容易接触声波和反射次数最多的表面上。   (3)观众厅的后墙,挑台栏杆处,反射回 ...
  (3)观众厅的后墙,挑台栏杆处,反射回来的声音可能产生回声干扰,常需在后墙的墙裙以上部位的墙面和挑台栏杆处,布置高吸声系数的材料。
  (4)吸声材料分散布置,比集中式布置有利于声场扩散和改善音质条件。
  (5)一般房间两相对墙面的总吸声量应尽量接近,有利于声场扩散。
  (6)一般在顶棚较底的房间,狭长的走道,采用吸声处理方法,选用吸声系数大的材料或悬挂空间吸声体,对降低噪声的干扰效果很好。
责任编辑:cj
