独栋别墅的规划布局要点有哪些?
2015-2-13 16:35| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   别墅区普遍采用组团,团式规划的安全性和私密组团和组团之间留有比较,起到了在不同组团之间的方面也为绿化和水景提供了,组团道路应该采用三级道路的宽度为7m二级道路组团道路的宽度为4.5m线型。曲线型道路占空 ...
  别墅区普遍采用组团,团式规划的安全性和私密组团和组团之间留有比较,起到了在不同组团之间的方面也为绿化和水景提供了,组团道路应该采用三级道路的宽度为7m二级道路组团道路的宽度为4.5m线型。曲线型道路占空间小,而且弯曲的车道还可以有效的控制车速,同时也是空间景观当中一个很重要的部分,人行道不一定两遍都有,这样可以有效控制小区道路的宽窄,营造一种亲切宜人的小区尺度。
责任编辑:cj
