建筑材料控制温度的措施有哪些?
2015-2-13 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   (1)采用改善骨料级配,用干硬性混凝土,掺混合料,加引气剂或塑化剂等措施以减少混凝土中的水泥用量;   (2)拌合混凝土时加水或用水将碎石冷却以降低混凝土的浇筑温度;   (3)热天浇筑混凝土时减 ...
  (3)热天浇筑混凝土时减少浇筑厚度,利用浇筑层面散热;
  (4)在混凝土中埋设水管,通入冷水降温;
  (5)规定合理的拆模时间,气温骤降时进行表面保温,以免混凝土表面发生急剧的温度梯度;
  (6)施工中长期暴露的混凝土浇筑块表面或薄壁结构,在寒冷季节采取保温措施。
责任编辑:cj
