空间的围透划分与导向序列有哪些关系?
2015-2-13 16:34| 发布者: ccbuild| 查看: 523| 评论: 0
摘要:   在组合建筑空间时,常运用围透划分的手段,并通过一定的序列与导向处理,形成完整的空间体系,使整个建筑环境具有优美的整体感。   一般常用的划分空间的手法分析如下:   (1)围合空间的墙面,是空透 ...
  一般常用的划分空间的手法分析如下:
  (1)围合空间的墙面,是空透一些还是封闭一些,用不同手段效果是不一样的。如墙面的窗洞,不同的开法就会产生不同的效果。
  (2)室内空间的划分,有时采用半隔断、空花墙、博古架、落地罩、帷幕帘、家具组合等方法,以取得空间之间隔而不死的效果。在公共建筑中,有时在同一空间中,需要划分几个区域,以满足不同的使用要求,如人流活动、坐下休息、短暂停留等区域。为了分隔这些区域,常运用各种艺术手段加以处理,使各区域之间形成既分又合的空间整体。这样处理不仅可以增加空间的层次感,而且还可供人们在运动中观赏流动空间的近、中、远的各色景观,以丰富不同趣味的空间效果。
  (3)有的公共建筑,利用地面、顶棚的升降或改变材料的质感,达到划分空间的目的。尤其对于相邻空间之间需要过渡性的处理,或在同一空间中需要划分若干区域性,往往采用这种手法。
  (4)在建筑空间处理中,有时运用列柱的不同排列和不同标高的地面来分隔空间,以增加空间的层次感。
  (5)在一定的序列空间处理中,还有一个空间的导向问题。其中建筑轴线的处理,就是体现导向的一个手段。尤其是对称布局的公共建筑,多采用轴线明确的空间组合。此外,有些公共建筑,为了取得轻松活泼的空间效果,常采取转折或迂回曲折的轴线处理,以表达其空间的多样变化性。
责任编辑:cj
