建筑场地排水的条件有哪些施工要求?
2015-2-13 16:29| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   场地地表高差变化决定了地表径流方向。   进行场地设计,必征考虑场地排水的声向及坡度,排入水体,排入点的位置、高程、以及允许排入的水量、水质要求等,事先对场地的排水方案进行研究并选择。卤此,还应 ...
  场地地表高差变化决定了地表径流方向。
  进行场地设计,必征考虑场地排水的声向及坡度,排入水体,排入点的位置、高程、以及允许排入的水量、水质要求等,事先对场地的排水方案进行研究并选择。卤此,还应考虑到地形上方汇水流经场地的可能与处理,以及场地因地形变化需从不同方向向外排水的问题等。
责任编辑:cj
