建筑石膏的说明及保管有哪些?
2015-2-13 16:26| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   将二水石膏在常压非密闭状态下加热至107C-170C时,二水石膏脱水可得到自型半水石膏。建筑石膏是以自型半水石膏为主要成分,不预加任何外加剂的粉状胶结料,主要用于制作石膏制品。建筑石膏色白,杂质含量很少, ...
  将二水石膏在常压非密闭状态下加热至107°C-170°C时,二水石膏脱水可得到自型半水石膏。建筑石膏是以自型半水石膏为主要成分,不预加任何外加剂的粉状胶结料,主要用于制作石膏制品。建筑石膏色白,杂质含量很少,粒度很细,亦称模型石膏,是制作装饰制品的主要原料。
  建筑石膏的应用及保管:(1)石膏抹灰材料;(2)石膏板材:纸面石膏板、石膏空心条板、纤维石膏板等;(3)石膏砌块。
  建筑石膏在运输和储存中要注意防止受潮,一般储存3个月后,其强度会降低约30%。
责任编辑:cj
