空间有哪些形状大小与比例尺度的关系?
2015-2-13 16:31| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   建筑的室内空间,因不同的形状或方、或圆、或是多角形,给人的感觉是不同的。是高而长,还是低而宽敞,这些问题用建筑的术语来说,就是建筑空间的形状、比例和尺度的问题。一般公共建筑室内空间的形状,概括起来 ...
  建筑的室内空间,因不同的形状或方、或圆、或是多角形,给人的感觉是不同的。是高而长,还是低而宽敞,这些问题用建筑的术语来说,就是建筑空间的形状、比例和尺度的问题。一般公共建筑室内空间的形状,概括起来有两种:一种是规整的几何形;另一种是不规整的线形。在设计时要根据不同空间所处的环境特点、功能要求以及具体的技术条件;再加上特定的艺术构思来选择建筑空间的形式。因此常以那些比较规整对称的几何空间形式表达严肃隆重的气氛。当建筑室内空间需要表现活泼、开敞、轻松的气氛时,择那些不规则和不对称的空间形式。这是因为这种空间,易于取得与相邻空间或自然相互流通、延伸与穿插的效果。
  在公共建筑室内空间处理中,还有一个尺度问题需要考虑。所谓空间的尺度,就是人们权衡空间的大小、粗细等感觉上的量度问题。因而尺度的处理是表达一定的空间效果的重要手段,即它将涉及到空间气氛是雄伟粗壮还是亲切细腻;空间的大小感是比实际的大了还是小了;整体尺度和局部尺度是协调一致还是相互矛盾,这些都是处理空间尺度中的重要课题。其中,人的尺度以及和人体密切相关的建筑细部尺度(如踏步、栏杆、窗台、等的尺度以及天花板、地面、墙体的分格大小等处理手法,所产生的尺度感),也是综合行成空间尺度感的重要依据。
  在研究公共建筑的尺度问题时,还应注意视觉方面的因素,因为人对建筑空间的完整认识,除通过使用接触之外,在很大程度上是人的视觉连续感和所形成的综合印象,因此人的视觉规律同样是分析建筑空间尺度的重要方面。
  在视觉规律中,不同的视角和视距所引起的透视变化以及由于体型的大与小、光影的明与暗、方向的横与竖等一系列的对比作用所产生的错觉,必然产生不同的尺度感。因次,在建筑创作中,常运用这些视觉规律以增强或减弱视觉效果,以取得某些预想的空间意境。例如有的将远处的细部尺度放大加粗,借以矫正因透视变小的视差,当然,也要考虑近看的效果。又有的将建筑增加由近及远的层次,以增强其深远感。此外,建筑空间的明或暗,也常造成不同尺度感的错觉。因此可以利用采光与照明的不同效果,去调整建筑空间的尺度感。
责任编辑:cj
