门诊楼楼盖体系的选择有哪些?
2015-2-13 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   门诊楼及住院楼柱网一般为7.5~8.5米,且两个方向轴网相差不多。此时,楼盖常采用井字梁结构。井字梁结构两个方向受力均匀,并且由于板的跨度不大,对于承担医院中较繁多的布置灵活的隔墙荷载具有一定的优越性。 ...
  门诊楼及住院楼柱网一般为7.5~8.5米,且两个方向轴网相差不多。此时,楼盖常采用井字梁结构。井字梁结构两个方向受力均匀,并且由于板的跨度不大,对于承担医院中较繁多的布置灵活的隔墙荷载具有一定的优越性。因为板内需敷设较多的管线,楼板厚度不宜小于100mm.对于标准层层高4m左右,由于设备管线较多,建筑走廊净空要求在2.5m以上,所以对结构梁高有严格要求,此时根据柱跨度,走道部分框架梁可做成宽扁梁,楼盖采用密肋楼盖。宽扁梁应注意裂缝和挠度控制。
责任编辑:cj
