门诊楼结构缝的设置有哪些?
2015-2-13 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   医疗建筑中的住院楼一般由一个护理单元或两个护理单元组成。根据功能需要,建筑平面多为细长形。从结构上说,即长宽比经常可能达到6以上。   建筑长度过长,结构受内部混凝土的约束,易产生温度裂缝;长宽比 ...
  建筑长度过长,结构受内部混凝土的约束,易产生温度裂缝;长宽比过大,狭长的建筑物在地震时由于梁端地震波输入有位相差而容易产生不规则震动,产生较大震害。所以,这种情况,通常在中部采用设置防震缝兼伸缩缝的方法将建筑分为两部分。但是,由于医疗建筑使用功能复杂,医疗工艺为了防止上下洁污交叉感染,经常结构中部无法设缝,所以属于超长结构。由于未设变形缝,在设计时应充分考虑温度应力的影响。在设计时采取以下措施:
  1.每隔30~50m设置后浇带或膨胀加强带;
  2.加强屋面保温措施,屋面板宜双层双向配筋;内外纵墙、山墙及端开间等温度应力较大部位做好维护结构的保温隔热,设计时考虑温度应力影响增加的配筋并采取构造措施;
  3.在混凝土搅拌过程中,可以适当掺入少量化学添加剂,补偿混凝土收缩。当然,添加外加剂并不能消除后期温度变化引起的应力。
责任编辑:cj
