门诊楼特殊医技房间有哪些设计要求?
2015-2-13 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   由于一些特殊的医技用房,如X光、CT、DSA、核磁共振等,有防辐射要求,根据防辐射当量不同,对机房墙壁及顶板的厚度有不同的要求。比如墙体采用360厚实心砖墙或200~300厚混凝土墙(但应注意混凝土墙对结构刚度的 ...
  由于一些特殊的医技用房,如X光、CT、DSA、核磁共振等,有防辐射要求,根据防辐射当量不同,对机房墙壁及顶板的厚度有不同的要求。比如墙体采用360厚实心砖墙或200~300厚混凝土墙(但应注意混凝土墙对结构刚度的影响),房间顶板及底板混凝土厚度0.18m~0.25m.
  直线加速器、伽马刀机房等混凝土墙的厚度要达到1.2~2.5m,设计时应提出大体积混凝土的处理方法,如水泥应采用水化热较低的矿渣硅酸盐水泥,适当掺入少量化学添加剂等措施。
  此外,这些医技用房需要敷设很多管线,而且部分设备可能会有振动,所以,房间的地面一般采用降板的方式解决,下沉部分采用焦渣填充,上面100厚细石混凝土及建筑面层做法。设备管线可以从下沉部分中预埋,同时也可以有效解决设备振动产生的影响。
责任编辑:cj
