钢构构造防火方法有哪些?
2015-2-13 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   在建设该门诊综合楼中有关钢的设计和施工,要提高钢的防火能力时,要对钢实施一定的构造防火方法。   1、采用喷涂法,在钢表面喷涂防火涂料保护。应采用厚涂型钢结构防火涂料,其涂层厚度应达到设计值,且节 ...
  1、采用喷涂法,在钢表面喷涂防火涂料保护。应采用厚涂型钢结构防火涂料,其涂层厚度应达到设计值,且节点部位宜作加厚处理。喷涂场地要求、构件表面处理、接缝填补、涂料配制、喷涂遍数、质量控制与验收等,均应符合现行国家标准《钢结构防火涂料应用技术条件》(CECS24)的规定。当采用粘结强度小于0.05MPa的钢结构防火涂料时,涂层内应设置与钢构件相连的钢丝网。
  2、采用粘贴法,对钢用防火板材包复保护。当采用石膏板、蛭石板、硅酸钙板、珍珠岩板等硬质防火板材包复时,板材可用粘结剂或钢件固定,构件的粘贴面应作防锈去污处理,非粘贴面均应涂刷防锈漆。当包复层数等于或大于十二层时,各层板应分别固定,板缝应相互错开,接缝的错开距离不宜小于400mm.当采用岩棉、矿棉等软质板材包复时,应采用薄金属板或其他不燃性板材包裹起来。
  3、采用现浇法,一般用普通混凝土、轻质混凝土或加气混凝土,利用支模进行浇灌。
  4、采用吊顶法,用轻质、薄型、耐火的材料,制作吊顶,使吊顶具有防火性能,而省去钢桁架、钢网架、钢屋面等的防火保护层。
  5、采用组合法,用两种以上的防火保护组合成的防火方法。
责任编辑:cj
