砌体结构所使用的材料有哪些?
2015-2-13 16:25| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   (一)砖   砖的种类主要有:烧结普通砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、烧结空心砖。   砖的强度等级通常以其抗压强度为主,同时应满足一定的抗折强度。   常用砖的等级有MU10、MU15、MU20、MU25、MU30等 ...
  (一)砖
  常用砖的等级有MU10、MU15、MU20、MU25、MU30等几种。
  用于冬季室外计算温度在10℃以下的地区,还要求吸水饱和的砖在-15℃时的条件下,经过15次冻融循环后,其重量损失不超过2%,抗压强度降低不超过25%,方为合格。
  砖在砌筑前1~2d还需进行湿润。一般来说,普通砖、空心砖的含水率以10%~15%为宜。灰砂砖、粉煤灰砖的含水率以5%~8%为宜。
  (二)砌块
  具有足够的强度和刚度;能够满足隔声、隔热、保温等要求;
  砌块的规格、型号与建筑的层高、开间和进深有关。
  砌块重量应控制在200~300kg,以便预制、运输和安装。规格以5~6种为宜。
  常用的粉煤灰硅酸盐密实中型砌块,强度等级有:MU10和MU15.主体规格长度有:1180、880、580、430(mm);高度有:380mm;厚度有:240、200、190、180(mm)。
  粉煤灰硅酸盐砌块质量标准应满足以下要求:
  冻融循环15次以上,重量损失应小于5%,强度降低应小于5%;表面不允许有酥松现象;
  有冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以下的砌体,不宜采用多孔砖。
  (三)砂浆
  砂浆是用来充填砖石之间的空隙,并将其粘结成一整体,使荷载从上层砖石均匀地传至下层砖石。
  砂浆是由胶结材料、细骨料及水组成的混合物。砂浆分为水泥砂浆、石灰砂浆和混合砂浆等。
  水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。不同品种的水泥,不得混合使用。
  水泥砂浆和强度等级大于或等于M5的水泥混合砂浆其砂的含泥量不应超过5%;强度等级小于M5的水泥混合砂浆其砂的含泥量不应超过10%,所用石灰膏是用生石灰熟化而成,其熟化时间不得少于7d。
责任编辑:cj
