建筑给水、排水及采暖工程隐蔽项目有哪些?
2015-2-13 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   1)直埋入地下或结构中,暗敷设于沟槽、管井、进入吊顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备,以及有防水要求的套管:检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、安装位置、标高、坡度;防水套管的定 ...
  1)直埋入地下或结构中,暗敷设于沟槽、管井、进入吊顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备,以及有防水要求的套管:检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、安装位置、标高、坡度;防水套管的定位及尺寸;管道连接作法及质量;附件使用、支架固定,以及是否已按照设计要求及施工规范规定完成强度、严密性、冲洗、灌水、通球等试验。
  2)有绝热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备:检查绝热方式、绝热材料的材质与规格、绝热管道与支架之间的防结露措施、防腐处理材料及做法等。
  3)埋地的采暖、热水管道、保温层、保护层完成后,所在部位进行回填之前,应进行隐检,检查安装位置、标高、坡度;支架做法、保温层、保护层设置等。
责任编辑:lwg
