普通水泥楼地面分户验收要求有哪些?
2015-2-13 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   1、面层与基层应结合牢固,无空鼓缺陷。   检验方法:用小锤轻击,沿自然间进深和开间两个方向,间隔400-500mm均匀布点,逐点敲击。   检查数量:对所有布点全数检查   注:自然间内,空鼓面积不大 ...
  1、面层与基层应结合牢固,无空鼓缺陷。
  检查数量:对所有布点全数检查
  注:自然间内,空鼓面积不大于400cm2空鼓少于2处,可不作为空鼓缺陷。
  2、水泥楼地面工程面层应平整,不应有裂缝、脱皮、起砂等缺陷,阴阳角应方正顺直。
  检验方法:俯视地坪观察检查
  检查数量:逐间检查
  3、水泥楼地面表面平整度及水平度
  检验方法:
  1)平整度用2m靠尺和楔形塞尺进行检查;平整度不应大于5mm,
  2)水平度用激光水平仪或水平尺、托尺、塞尺、尺量检查;水平度5mm/2m
  检查数量:逐间检查,每间检查不少于2处。
责任编辑:lwg
