木、竹楼地面面层分户验收要求有哪些?
2015-2-13 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   1、木、竹面层铺设应牢固、粘结无空鼓,脚踩无响声。   检验方法:观察、脚踩或用小锤轻击检查   检查数量:对每一自然间木、竹地面按梅花形布点进行检查,   2、木、竹面层表面应洁净、平整、无明 ...
  检验方法:观察、脚踩或用小锤轻击检查
  2、木、竹面层表面应洁净、平整、无明显色差,接缝严密、均匀,面层无损伤、划痕等缺陷。
  检验方法:检查木、竹面层观感质量缺陷,俯视面层观察检查。
  检查数量:全数检查。
  注:同一自然间每处轻微划痕最长不超过100mm,所有划痕累计长度不超过300mm.
责任编辑:lwg
