室内楼梯分户验收要求有哪些?
2015-2-13 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   1、室内楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求,相邻踏步高差、踏步两端宽度差不应大于10mm,旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度偏差与推算值不大于5mm.   检验方法:尺量检查。   检查数量:全数检查。    ...
  检验方法:尺量检查。
  检查数量:全数检查。
  2、室内楼梯面层的质量按材质不同分别对应本章的质量验收要求进行验收。
责任编辑:lwg
