建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调基础知识:冷冻机的润滑特点
2015-2-5 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:    冷冻机的润滑特点:   冷冻机是指压缩制冷方式所采用的压缩机,因其使用条件和压缩工作介质的不同,它不同于一般的空气压缩机。按冷冻机结构和工作原理上的差别,它与空气压缩机类似,也可分为活塞式、螺 ...
  冷冻机的润滑特点:
  冷冻机是指压缩制冷方式所采用的压缩机,因其使用条件和压缩工作介质的不同,它不同于一般的空气压缩机。按冷冻机结构和工作原理上的差别,它与空气压缩机类似,也可分为活塞式、螺杆式、离心式等几种不同形式。冷冻机是压缩制冷设备中最重要的组成部分之一。
  冷冻机的工作介质即为制冷系统中担负着传递热量任务的制冷剂,常用的制冷剂有:氟里昂、氨、溴化锂、氯甲烷等,其中氟里昂按其气化温度及化学分子式的不同有氟11(r-11)、氟12(r-12)、氟13(r-13)、氟21(r-21)、氟22(r-22)、氟113(r-113)、氟114(r-114)、氟142(r-142)等多种。上述制冷剂可分别用于低压(冷凝压力小于0.3-0.3mpa)高温(蒸发温度大于0℃)、中压(冷凝压力1-2mpa)中温(蒸发温度0—-50℃)及高压(冷凝压力大于2mpa)低温(蒸发温度小于-50℃)的制冷系统里。
责任编辑:青池
