建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:冷却塔安装应符合哪些规定?
2015-2-5 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 457| 评论: 0
摘要:   1.冷却塔的安装位置应符合设计要求,进风侧距建筑物应大于1000mm.   2.冷却塔与基础预埋件应连接牢固,连接件应采用热镀锌或不锈钢螺栓,其紫固力应一致,均匀。   3.冷却塔安装应水平,单台冷却塔安装 ...
  3.冷却塔安装应水平,单台冷却塔安装的水平度和垂直度允许偏差均为2/1000.同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高差不应大于30mm.
  4.冷却塔的积水盘应无渗漏,布水器应布水均匀。
  5.冷却塔的风机叶片端部与塔体四周的径向间隙应均匀。对于可调整角度的叶片,角度应一致。
  6.组装的冷却塔,其填料的安装应在所有电、气焊接作业完成后进行。
责任编辑:cj
