建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:风机盘管、变风量空调末端装置安装配管规定
2015-2-5 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   1.风机盘管、变风量空调末端装置安装位置应符合设计要求,固定牢靠,且平正;   2.与进、出风管连接时,均应设置柔性短管;   3.与冷热水管道的连接,宜采用金属软管,软管连接应牢固,无扭曲和瘪管现象 ...
  3.与冷热水管道的连接,宜采用金属软管,软管连接应牢固,无扭曲和瘪管现象;
  4.冷凝水管与风机盘管连接时,宜设置透明胶管,长度不宜大于150mm,接口应连接牢固、严密,坡向正确,无扭曲;
  5.冷热水管道上的阀门及过滤器应靠近风机盘管、变风量空调末端装置安装;调节阀安装位置应正确,放气阀应无堵塞现象;
  6.金属软管及阀门均应保温。
责任编辑:cj
