建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:热力站的热工参数检测应符合哪些规定?
2015-2-5 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 472| 评论: 0
摘要:   一、热水热力网的热力站应检测供、回水压力、温度以及循环水流量、二次系统补水流量、生活热水耗水量,有条件时应检测总耗热量;   二、蒸汽热力网的热力站应检测供汽流量、压力、温度和凝结水回收量,如有 ...
  二、蒸汽热力网的热力站应检测供汽流量、压力、温度和凝结水回收量,如有二次蒸汽器、汽水加热器还应检测其一次和二次侧的压力、温度;
  三、上述参数是否记录,以及其它参数(如回水流量等)是否检测,可根据工艺要求和企业管理方式来确定。
责任编辑:cj
