建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:电采暖系统浪费资源耗电量大存在的误解
2015-2-5 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   人们有关电热膜费电、浪费国家资源的传言纯属臆想。事实是:电热膜电地暖系统是一种有助于节能减排、利国、利民的供暖产品。目前火电厂平均每发一度电的煤耗,已经从2000年的392克标准煤降至目前的360克标准煤。 ...
  人们有关“电热膜费电、浪费国家资源”的传言纯属臆想。事实是:电热膜电地暖系统是一种有助于节能减排、利国、利民的供暖产品。目前火电厂平均每发一度电的煤耗,已经从2000年的392克标准煤降至目前的360克标准煤。以天津为例,天津电采暖2010年热力协会年度会议提供的资料显示:2010年一个采暖季(按120天计算,下同)每平方米取暖耗煤在50千克左右。以360克标准煤可以发1度电计算,50千克标准煤可以发电大约138度电。
  而电热膜电采暖系统在达到国家标准供暖温度的情况下,每平方米一个采暖季平均每天(24小时)实际用电量在0.3度-0.4度之间,一个采暖季实际耗电量在36度-48度之间(前提是房屋建筑结构达到国家65%节能标准)。取其最大值,将50千克标准煤所发的138度电减去48度电,所得差值是90度电。与现有采暖方式相比,采用电热膜电地暖系统,一个采暖季每平方米取暖耗电量至少可以节省90度电。
  将这90度电折算成耗煤量:按发1度电需360克标准煤计算,90度电需要消耗32.4千克标准煤。与现有采暖方式相比,采用电热膜电地暖系统,一个采暖季每平方米的取暖耗煤量至少可减少2/3.不少消费者主观地认为电热膜这一电采暖系统浪费国家能源。其实,与传统的采暖方式相比,电热膜电采暖系统并非如人们误认为的那般耗能。所谓“电热膜电地暖系统耗能大”,很大程度上与建筑保温结构有关系。如果房屋建筑结构达到国家65%节能标准,那么,电热膜电地暖系统是非常节能的。
责任编辑:cj
