建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
2015年暖通空调基础知识:采暖循环水量与室内系统的关系
2015-2-5 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:    双金属空调连接管   铜包铝空调连接管是江苏兴荣高新科技股份有限公司在ACC管的基础上最新研发的一种以铝代铜的新产品,其制造方法与铜铝复合管(ACC管)相似,称其为CCA管。它是一种铜铝间冶金结合的外铜 ...
  双金属空调连接管
  铜包铝空调连接管是江苏兴荣高新科技股份有限公司在ACC管的基础上最新研发的一种以铝代铜的新产品,其制造方法与铜铝复合管(ACC管)相似,称其为CCA管。它是一种铜铝间冶金结合的外铜内铝结构的铜铝复合管。其外侧为无氧铜,内侧为3003防锈铝合金,铜铝层间实现了原子间金属键结合。在用于空调连接管时,实际使用中与铜管无差异。
  与市场上所流行的铜接头铝管替代铜管用于空调连接管不同,兴荣高科所开发铜铝复合管(外铜内铝型)是一种完全可以让空调厂和消费者都放心的产品。它具有以下一些特点和优点:
  一、机械性能与结构
  1、该双金属复合管材的抗拉强度为150~160 MPa,延伸率为35-40%;耐压15MPa以上。
  2、铜包铝管为一体化材料,铜铝间无法分开,可象铜管一样弯曲、扩口,柔软度与铜管相同。
  3、管材断面含铜铝重量比为60/40,管材外径、壁厚、规格与原铜管相同。
  二、用做空调连接管的效果
  1、管材可以象铜管一样,根据空调安装现场的需要截成最佳长度,避免浪费。而铜接头铝管一旦管材过长就只有弯起来背在外机上,影响美观,也造成能量的浪费。
  2、连接管外观与铜管一样,连接仍然用黄铜螺母,不会产生电化学腐蚀。通过500小时盐雾试验无任何腐蚀。
  3、铜包铝空调连接管采用了双层金属加冶金结合层的结构。由于铜管和铝合金管中的缺陷几乎不可能在同一部位出现,相对于单体铜管、铝管、铝合金管其抗渗漏性能极佳,抗爆破强度提高。
  三、其他特点
  1、铜铝复合管的双层结构使其抗振动疲劳强度为铜管的两倍。
  2、铜包铝空调连接管与铜管相比可以节约大量的采购成本。
  3、铜包铝管也非常适用于制造蒸发器,能获得非常好的蒸发效果。与铜管相比所改变的仅是钎焊方法。
  4、用铜包铝管制造的两器用弯头与管件已在一些厂家生产,用于替代铜弯头和铜管件,该弯头特别适合ACC管制造的两器。
  采暖循环水量与室内系统的关系
  在以往的供热系统中,由于缺少简便易行的流量测试手段和可靠的流量控制元件,对于一个系统而言,需要多少流量才能保证供热的要求,我们没有一个明确的数字;对于一个热用户而言,需要多少流量才能保证供热的要求,我们也没有一个明确的数字。
  近几年,不少供热系统中使用了廊坊市爱能供热设有限公司生产的“爱能牌”自立式流量控制阀,依靠该阀可靠的质量和优异的流量控制性能,有效地控制循环水量,即解决了供热系统的平衡问题,又为我们正确的认识循环水量提供了有力的依据。在十几年数百个供热单位的供热实践中,我们发现不同的室内系统对于循环水量的要求是不同的。
  一)传统的上给下回式室内系统所需流量最少
  上给下回式系统在我国属于主流的室内系统,即使在很多地区进行大量的分户改造的今天,这种系统的数量依然很多。对于这种系统,按供热面积进行计算,每平方米需要3公斤左右的循环水量,就可以满足供热的需要。对于比较寒冷的地区或者是室内系统的垂直失调解决得不是很好的地区,循环量要大一点,对于不太寒冷的地区或者是室内系统的垂直失调解决得比较好的地区,循环量可以小一点,变化的幅度可以在2.7-3.3之间。如哈尔滨市“哈飞”后勤处,2001年使用我公司的自立式流量控制阀,循环水量每平米3公斤,供暖效果良好。
  二)原有住房改造的一户一环单管串联系统
  改造的一户一环单管串联系统,这种系统由于原设计时自顶楼至一楼是按温降理论进行的设计,按每层散热器的不同进口温度配置的散热器,而进行一户一环的改造时,散热器还是原来的配置。在实际供热运行时,每层的散热器进口温度都是相同的,由此造成了底层用户比高层用户热得多的现象。对于这种系统,按同一进口温度统一配置各楼层的散热器是最好的解决办法。但是,最好的办法不一定是可行的办法,由于资金和改造难度的问题,这个办法不可行。那么只有靠增大流量来解决,根据这几年的经验,对于原有住房改造的一户一环单管串联系统,循环水量一般4公斤左右,就可以满足供热的需要。对于比较寒冷的地区或者是室内系统的水平失调解决得不是很好的地区,循环量要大一点,对于不太寒冷的地区或者是室内系统的水平失调解决得比较好的地区,循环量可以小一点,变化的幅度可以在3.5-4.5之间。如沈阳市东陵区供热公司,2001年使用我公司的自立式流量控制阀,流量设定为每平米3公斤时,效果略差,02年将流量设定为每平米3.5公斤,达到供热的要求。
  三)新建的一户一环系统
  新建的一户一环系统,不论是单管式水平串联系统,还是双管式系统,由于按温降理论进行了合理的计算,散热器的配置是经过严格设计的,所以其循环水量也比较低,根据这几年的经验,一般设定为每平米3.3公斤循环水量,就可以满足供热的需要。对于比较寒冷的地区或者是室内系统的水平失调解决得不是很好的地区,循环量要大一点,对于不太寒冷的地区或者是室内系统的水平失调解决得比较好的地区,循环量可以小一点,变化的幅度可以在每平米3-3.5公斤之间。如吉林省城建物业公司,2002年使用我公司的自立式流量控制阀,流量设定为每平米3.5公斤时,效果很好,04年将流量设定为每平米3.3公斤,供暖也比较正常。
  对于传统的上给下回式室内系统,根据文中推荐的每平米3公斤的循环水量,多数情况下都能满足供暖需要,对于原有住房改造的一户一环单管串联系统和新建的一户一环系统,由于地区不同和设计上的不同,建议先根据文中推荐的流量值进行设定,观察一段时间效果,然后再确定增加或者减小流量,并以此为依据,制定今后本地区的循环流。
责任编辑:青池
