建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳能空调的工作原理
2015-2-5 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:    工作原理:   1、热管式集热管的工作原理:   当阳光射在真空管内的吸热片上,热管内的工质受热沸腾汽化,蒸汽不断冲向顶部的冷凝端,在冷凝端冷凝变成液体,冷凝的工质沿管壁流回热管的蒸发段,完 ...
  工作原理:
  1、热管式集热管的工作原理:
  当阳光射在真空管内的吸热片上,热管内的工质受热沸腾汽化,蒸汽不断冲向顶部的冷凝端,在冷凝端冷凝变成液体,冷凝的工质沿管壁流回热管的蒸发段,完成一个循环。这种在一端吸热汽化而在另一端凝结放热,通过内部相变实现热量传递的热管,习惯称为重力热管。热管的内部没有吸热芯,凝结的液体从凝结段回流到蒸发段是依靠凝结液自身的重力,不需要外部动力而自动循环,这就是热管式真空管的集热过程。由于热管是依靠重力使工质循环的,在使用中必须将蒸发段置于凝结段的下方。若蒸发段置于凝结段的上方,重力对凝结液的回流会起阻碍作用,这时没有动力使凝结液返回到蒸发段,热管就不能工作。所以热管也可以称之为单向传热的热二极管。热管的这种特性非常适用于太阳能集热器,它可以将吸收的太阳能热量传送至水箱,将水加热,而反向不可逆。也就是说,白天吸热,晚上不放热。这对减少集热器的热损失,提高集热器的保温性能是十分有益的。
  于热管主要依靠工质相变时吸收和释放潜热以及蒸汽流动传输热量,而大多数工质的汽化潜热是很大的,因此不需要很大的蒸发量就能传递大量的热。当蒸汽处于饱和状态,其流动和相变时的温差很小,而管壁又比较薄,故热管的表面温度梯度很小。当热流密度很低时,可以得到高度等温的表面,提高导热系数。热管的安装倾角对传热性能有一定的影响。对于一定的充液比,当倾角较小时,传热率随倾角的变化迅速上升;当超过某一倾角时,传热率的变化变得很平坦,倾角对传热率的影响较小。当倾角为20°~45°时,传热效率最高,其中以40°时为最佳。热管安装倾角范围由当地地理纬度决定,而在我国境内,从广州到哈尔滨的纬度为N23°~N45°,倾角均在传热效率高的范围内,这对于热管作为集热器是十分有利的,可以最大限度地提高热管的传热效率。热管具有启动工作温度低、热损少、管内不结垢、不炸管、全年使用不结冻、集热效率高、使用寿命长等特点。
  2、溴化锂水溶液(LiBr-H2O)吸收式制冷装置的工作原理:
  当发生器中的溶液被工作蒸汽或热水加热后,由于水的沸点远低于溴化锂,因此,溶液中的水分就会不断地蒸发出来,成为制冷剂水蒸汽,同时使发生器中剩余溶液的浓度增高。制冷剂水蒸汽经分离器将其夹带的液滴分离后进入冷凝器,被冷却水冷却,凝结成制冷剂水,再经膨胀阀节流降压,然后进入蒸发器中蒸发汽化,吸取蒸发器管中冷媒水的热量,使冷媒水的温度降低,产生冷效应。为使水蒸汽还原成液态,同时也为了使发生器中由于析出了水分而浓缩的溶液(浓溶液)能继续发挥作用,就需将发生器中的浓溶液和蒸发器中生成的水蒸汽部分送进吸收器中,并用冷却水降低它们的温度,使得浓溶液具备“吸收”水分的条件。于是,当水蒸汽与浓溶液接触时,水蒸汽便被吸收,同时使浓溶液变成为稀溶液。然后由溶液泵加压,再送回发生器中加热,从而完成一个封闭的制冷循环。
  溴化锂是一种无色粒状的结晶盐,性质稳定,在大气中不易变质不易分解,沸点很高(1265℃),极易溶于水中,其水溶液具有强烈的吸湿性,而且,在常温下饱和溴化锂水溶液的浓度达60%,浓度越大,温度越低,吸湿能力越强。溴化锂在空气中对钢铁有很强的腐蚀作用,但在真空状态下加入缓蚀剂,基本上不腐蚀金属。以溴化锂-水溶液为工作对的吸收式制冷系统主要缺点是:热效率低,冷却水消耗量大,设备的密封性要求较高,有一定的腐蚀性。但由于可以直接利用低参数的热源作动力,是利用太阳能低品位热源的理想的制冷装置;整个机组除功率较小的屏蔽泵外,无其它运动部件,运转安静,运行时基本上没有噪音和振动;以溴化锂~水作为工质对,无毒,无臭,有利于满足环保要求;制冷机在真空状态下进行,无高压爆炸危险;制冷量调节范围广,在20%~100%的负荷内可进行制冷量的无级调节;对外界条件变化的适应性强,可在加热蒸汽的压力0.2~0.8 MPa(表压力)、冷却水温度20~35℃、冷媒水出水温度5~15℃的范围内稳定运转;机组结构简单,对安装基础的要求低,无需特殊的机座;体积小,用地省,制造管理容易,维护费用亦较低廉;运转十分安全。
  3、系统构造及工作原理:
  热管式太阳能空调制冷系统由太阳能集热器、溴化锂吸收制冷系统、数台循环泵、蓄热的水箱、辅助电加热器、两个冷却器和连接管路等辅助器件以及控制系统组成。循环水由循环泵输入水箱,热管吸收太阳能在水箱加热循环水,水的温度升高,由另一台循环泵输送到溴化锂吸收式制冷装置的发生器,将热量释放给发生器,水返回水箱。吸收器的冷却水由循环水泵输送到空气冷却器循环冷却,冷凝器产生的热量,由另一台循环水泵输送到另一个空气冷却器(大型的可考虑用冷却塔)。整个空调系统由三个流通环路组成,即发生器流通环路、制冷水流通环路和冷却水流通环路。各流通环路流量、温度都由流量计与温度传感器测定。辅助电加热器则是在夜间或集热器工作不正常时加热水以保证制冷效果。
责任编辑:青池
